什么是全谱直读?
ICP光谱
  • 我看有些ICP-AES都写着全谱直读,是指同时能测试出所有谱线的发射强度吗?(即不会因增加测试谱线而增加测试时间)
  • wangyamei
    第1楼2006/07/28
    全谱直读是指在一段波长范围内可以读出该范围内所有的谱线。不会增加时间的是采用CID检测器
  • popo
    第2楼2006/07/28
    这个是个比较模糊的概念,英文叫Simultaneous Inductively Coupled Plasma optical Emission Spectrometry
  • router
    第3楼2006/07/28
    这主要是检测器的区别,用固态检测器为全谱直读,用光电倍增管的为全谱扫描直读,扫描吗是要用点时间,每分钟只能扫描10个元素以上。
  • popo
    第4楼2006/07/28
    错!!!
    检测器还可以是其他,CCD等,估计以后应该还有其他的。
    如果照你说的只是CID的话,那Varian,PE的仪器早就不用卖了!
    个人觉得只要是中阶梯光栅+棱镜构成的二维分光系统,加上固态检测器,都可以叫全谱(也不全)~
    shangdb个人应该叫全波长覆盖,还有上海的陆文伟老师专门有一文章说的就是这个!
    wangyamei 发表:全谱直读是指在一段波长范围内可以读出该范围内所有的谱线。不会增加时间的是采用CID检测器
  • damoguyan
    第5楼2006/07/28
    我的机器是LEEMAN PROFILE的,检测器写的是光电倍增管,测试时谱线的发射强度值是一个一个按顺序出来的,增加谱线要增加测试时间。
  • wangyamei
    第6楼2006/07/28
    我只是举个例子,兄弟不用这样激动
  • wangyamei
    第7楼2006/07/28
    光电倍增管的是要增加时间,因为它必须要一个一个读出
  • 风之灵
    第8楼2006/07/28
    CID比CCD要慢的!
    你是不是听热电销售跟你吹的啊,CID需要预暴光以获得积分时间,而且热电紫外和可见区是分光测试的,315nm为界。如果你测试的波长正好在这个波长两边,速度为更慢。
    全谱直读准确的说应该是指进一个样之后,理论上试样里面所有元素发射出的谱线全部被同时记录下来,而不是一段波长。
    一段波长范围内的谱线被全部记录下来也叫全谱直读,那是PE 2100DV骗人的时候用的说法。一段波长又怎么能叫全谱呢?!
  • LiveBandit
    第9楼2006/07/29
    风之灵 的前两段见解不是太准确啊?好像事实如此的!这里有一篇专门检测器的帖子,包括CCD,CID,PMT的可以参考一下!热电分Uv,Vis确实正确,但是以2382划分的,Uv区爆光需要的时间在10s左右,而vis需要在6-8s.居然还有预爆光时间?
    风之灵 发表:CID比CCD要慢的!
  • popo
    第10楼2006/07/29
    目前使用多的是160-900的波长谱线,这准确的说也不能说是全谱啊?也只是一段谱线而已。对于元素来说,低于160的谱线也不少啊,900以上的也很多,现在6300/6500,720,730系列,5300系列也都只是800左右。看来大家是把这么一大段的波长叫全谱。呵呵~~当年谁提的这个名词应该负责!!
    风之灵 发表:CID比CCD要慢的!
