检验科室内质控失控怎么处理?
  • 物价真高
    2023/04/28
能力验证
  • 查明失控原因并解决问题
    一、查看质控图,根据失控规则明确误差的类型
    二、判断误差类型和失控原因的关系
    三、自动分析仪多项目检测系统上常见因素:单个项目还是多个项目出现失控
    四、与近期变化有关的原因
    五、确认解决问题,做好记录
    失控原因分析
    (1)立即迅速、仔细的回顾整个操作过程。分析有无特殊情况,如电压波动、仪器不稳、试剂瓶标签脱落、试剂放置位置不符合要求、质控品瓶盖松动、复溶过程异常等。并应检查使用的容器、量器是否正确、仪器有无变动(如波长旋钮移动了位置)、校准品或试剂有无变更生产厂家、批号或接近失效期等,同时复查计算结果。
    (2)立即重测定同一质控品。如是偶然误差,则重测的结果应在允许范围内(在控)。如果重测结果仍不在允许范围,则可以进行下一步操作。
    (3)新开一瓶质控品,重测失控项目。如果新开的质控血清结果正常,那么原来那瓶质控血清可能过期或在室温放置时间过长而变质,或者被污染。如果结果仍不在允许范围,则进行下一步。
    (4)新开一批质控品,重做失控项目。如果结果在控,说明前一批血清可能都有问题,检查它们的有效期和贮存环境,以查明问题之所在。如果结果仍不在允许范围,则进行下一步。
    (5)进行仪器维护,重测失控项目。检查仪器状态,查明光源是否需要更换,比色杯是否需要清洗或更换?对仪器进行清洗等维护。另外还要检查试剂,此时可更换试剂以查明原因。如果结果仍不在允许范围,则进行下一步。
    (6)重新校准,重测失控项目。用新的校准液校准仪器,排除校准液的原因。
    (7)请专家帮助。如果前六步都未能得到在控结果,那可能是仪器或试剂的原因,应和仪器或试剂厂家联系请求他们的技术支援。
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ztyzb
    第1楼2023/04/28
    谢谢版主分享
  • hou1210
    第2楼2023/05/01
    从影响检测结果的各个环节逐一排查即可。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 状元秀
    第3楼2023/05/02
    一般就是制定纠正措施。
  • yayicuo
    第4楼2023/05/04
    关键是查找原因,制定措施,一直保持质控图的使用,确保检测能力受控。
