气相色谱(GC)
123
第1楼2023/04/28
等效色谱柱通常是基于固定相的化学性质和表面化学特性来定义的。因此,具有相似化学性质和表面化学特性的柱可以被认为是等效。
通标小菜鸟
第2楼2023/04/28
DB-1701和DB-624相比,色谱柱极性不一样,1701的极性更大,而且两根柱子的固定相也不一样。虽然DB-624柱子也可以做卤代烃,但是分离度,出峰保留时间可能会不一样。现在专家评审的时候对色谱柱的选择关注并不多,即使使用的是其它型号色谱柱,但因为在方法验证的时候进行了确认,也可认定该方法是稳定可行的。
hujiangtao
第3楼2023/04/28
1701用的多
zyl3367898
第4楼2023/04/28
DB1701极性更大,出峰较好,最好用标准上推荐的型号。
绿树之林
第5楼2023/04/28
实际上我们以前扩项的时候,所谓等效色谱柱这个范围很广的,之前我们也就是认为同样极性,但是实际上评审专家跟我们说色谱柱只要能做就能用,极性和非极性对于同样能做的实验一样是不影响的,比如苯系物,极性柱子能做,非极性柱子也能做,出峰顺序不一样,但是对于方法开发来说注意一下就行了,拿资质是没问题的,如果这个柱子做不了就没办法。
vm88
第6楼2023/04/29
建议用标准上推荐的柱子,标准都是经过了几个实验室实验得出的。
环保废气处理检测
第7楼2023/04/29
了解了解情况
yzguo
第8楼2023/04/29
只要可用就行
liangzi0312
第9楼2023/04/29
学习了解一下
zzy19810115
第10楼2023/04/29
111111
