GB/T2912.1—2009《纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)》方法中,在试样制备7中规定,“如果甲醛含量过低,增加试样量至2.5g,以获得最满意的精度。”如何理解甲醛含量过低?应该在哪种情况下需要将试样量增至2.5g?
纺织品检测
  • GB/T2912.1—2009《纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)》方法中,在试样制备7中规定,“如果甲醛含量过低,增加试样量至2.5g,以获得最满意的精度。”如何理解甲醛含量过低?应该在哪种情况下需要将试样量增至2.5g?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 状元秀
    第1楼2023/05/03
    含量过低指的是接近检出限的含量。
  • 123
    第2楼2023/05/03
    含量过低即接近检出限时的含量,此类情况下(如,A类产品,指标值为≤20mg/kg)应将试样量增至2.5g,以提高测试的精确度
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/05/04
    一般检出限到定量限这一范围内的结果比较小,测定误差会比较大,平行性不好,所以如果在这个范围内平行测定多次,计算出来的RSD值会比较高,就会造成精密度不好的结果。一般定量限往上,也就是在曲线范围内的浓度,测出来的值会比较准,比较稳定,平行测定计算出来的RSD值会更小,精密度更好。所以可以在检出限到定量限这一范围内的样品增加取样量以提高测定浓度
  • WUYUWUQIU
    第4楼2023/05/08
    一般是在该方法的检出限附近或以下的甲醛含量认为较低
