纺织品检测
JOE HUI
第1楼2023/05/02
取样方法有两种: (1)随机采样按照随机原则,从大批物料中抽取部分样品。 (2)代表性取样:是用系统抽样法进行采样,即已经了解样品随空间和时间而变化的规律,按此规律进行采样,以便采集的样品能代表其相应部分的组成和质量。
Ins_615f30a5
第2楼2023/05/02
随机抽取就行。
Ins_147c683c
第3楼2023/05/02
随机抽取即可。
hou1210
第4楼2023/05/02
可以按比例抽取,然后根据标准取样要求取样。
123
第5楼2023/05/03
对于纺织品的检测,以下是选择具有代表性的样本的步骤:纺织品分类:将纺织品按照不同的类别进行分类,例如棉织品、丝绸织品、化纤织品等。纺织品样本数量:样本数量的多少取决于纺织品分类和测试目的。随机抽样:从每个类别中随机抽取足够数量的样本,确保样品随机选择。检测标准:根据不同的检测标准要求,从每个类别中选取具有代表性的样品。
ztyzb
第6楼2023/05/04
版主参考附件
WUYUWUQIU
第7楼2023/05/09
根据项目具体的特性:1.比如色牢度,你要去到全部颜色检测,才能算代表性样品2.比如成分,色织样品,你要包含每个颜色的,染色样品,你要包含各部分的样品,或者能保证整块是均匀的,可以中间取样,这就是代表性样品。
