离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/05
这种情况有两种可能,一种原因是柱效不好,峰出现分叉,还有一种原因是氯离子出峰后面有个未知干扰峰。楼主可以进一针空白,确保空白基线平齐无干扰,然后再进一针氯离子标品,用来验证柱子效果,如果标品不分叉,说明柱子效果没有问题,那就是干扰峰,可以通过降低流速或者优化淋洗程序来将其尽可能分离开。
Ins_109c44a2
第2楼2023/05/05
下图分别为空白和0.2的标样,分析柱保护柱和抑制器是新的。
第3楼2023/05/05
空白保留时间7.223,标品6.9几,你将空白与标品叠图看一下还有你实际分叉出峰图
第4楼2023/05/05
氯离子空白基本没有,这后面是个杂峰
xiaogumd11
第5楼2023/05/05
还有可能 是流动相中有其他的干扰物质,氯离子在空白中比较容易残留
冰饼兵
第6楼2023/05/05
换个柱子试试
古奇龙
第7楼2023/05/06
如果是样品,那么是有机酸
次元之暗面
第8楼2023/05/08
氯离子附近的一般是甲酸或乙酸峰
