可以通过峰的响应值来相对定量吗?
  • Ins_f07087e2
    2023/05/05
  • 例如有化合物1和化合物2.两种为不同浓度的相同化合物,在相同的条件处理下可以从色谱峰的响应值来判断他们的含量大小吗?我只需要看相对趋势不需要绝对的含量数值,这种方法可行吗?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/06
    可以的,可以采用峰响应比值来计算,也可以采用响应因子的方式来进行定量,前提是知道其中一种的浓度,然后进行折算
  • hujiangtao
    第2楼2023/05/06
    可以通过比例计算
  • dadgoh
    第3楼2023/05/06
    这就是面积归一化法定量分析。
  • 支点
    第4楼2023/05/06
    同意上面说的,面积归一化法只要知道色谱图上的两个组分对应的峰即可。
