lsyecspc
第1楼2020/01/09
波长切换过程中基线变化是正常的,看看工作站中有没有自动归零的设置。
聆初
第2楼2020/01/09
有自动归零,但是设置以后还是呈阶梯状,改成了跟随前一波长
会飞的鱼
第3楼2020/01/10
看一下灯的使用时长和能量吧
安平
第4楼2020/01/14
流动相不良吧?
第5楼2020/01/14
荧光波长切换的时候,基线肯定会有跃变。 但是幅度不应该很大 。
第6楼2020/01/14
好的
第7楼2020/01/14
嗯嗯,我在抽滤一下流动相
第8楼2020/01/15
有的仪器可以切换波长时,强制调零
dadgoh
第9楼2020/01/17
走空白基线也这样的话,可能是切换波长造成的,看做一下基线扣除。
