气体检测
ztyzb
第1楼2023/05/08
楼主可以参考标准5.1和5.8要求进行采样罐、清洗装置验收,苏玛罐是满足采样罐要求的
通标小菜鸟
第2楼2023/05/08
HJ759采样是苏玛罐,价格比较贵,进口的一两万一个,国产的三四千,采样之前需要清洗,验收本底,然后抽真空,然后拿到现场进行采样。
峰巅原学家
第3楼2023/05/08
感谢,第一次接触罐采样没什么经验,能想到的就是苏玛罐了。
第4楼2023/05/08
感谢,,!
Insp_9091cf9e
第5楼2024/01/18
楼主是要做方法验证吧?着重考虑三点:1、曲线的制作,一定要把曲线做好,再去做检出限、精密度、准确度等验证内容;其中SIM指标不太好做,最低点响应值很低,如果前处理预浓缩仪不给力,会带来很大的麻烦;2、惰性检查,建议先做惰性检查,筛选出好用的罐子,再去配气,做曲线;3、罐空白,实验室往往都是气相、气质、液相、液质在一起,有多种溶剂,做空白的时候很容易有一些溶剂检出(丙酮、二硫化碳、正己烷、苯),一定要注意。
