气体检测
ztyzb
第1楼2023/05/09
楼主,建议以检出限一半或者0参与计算并在报告中注明,个人推荐以检出限一半参与统计计算
故道瓦罐
第2楼2023/05/10
我只找到环境空气是这么规定的,固定源的检测没找到出处呢
第3楼2023/05/10
楼主,正因为没有出处所以个人提了建议,至少在报告中规定了计算方式不能算错误。另外关于比对还有两条建议:1、让企业调整运行工况或者污染防治措施保证达标但污染物能检出;2、如果贵单位有资质的话考虑用光度法测试,检出限低
第4楼2023/05/10
感谢回复,目前看来只有这么办了,应该不会被判定虚假不实报告吧,另外我在部长信箱留言了,等答复了我分享给你
第5楼2023/05/10
肯定不会定义为不实的,您都明确写了计算依据了,根据您写的计算依据算的数据肯定没问题。楼主给力啊,坐等回复
第6楼2023/06/14
已经回复了,像您说的,就是检出限的一半参与计算
第7楼2023/06/14
老师给力啊,能给个截图或者链接吗
第8楼2023/06/14
电话回复的,网站上也是显示的电话回复,没有文字回复
however88888
第9楼2023/06/16
按照一半计算,是没有依据的
第10楼2023/06/17
是没有找到依据,但是部长信箱就是这样回复的
