实验室认可/资质认定
yiukk
第1楼2023/05/09
不建议用批号代替内部编号,批号会有重复的,也不方便管理,买同一个批次的同个名称的标准品批号是一样的。建议自编号,编号规则参考:标准物质原标液命名方法:年份+月份(到货时间)+标液名称/简称。
ztyzb
第2楼2023/05/09
版主,标准物质内部编号保证唯一性可溯源即可,以贵单位体系文件规定为准。但个人理解批号代替不行的,因为同一批号会分装或者生产很多支
yayicuo
第3楼2023/05/09
只要能分开就可以,不建议采用批号,批号是对整批的,没有考虑细分。
action2017
第4楼2023/05/09
建议在原编号的基础上增加识别信息
JOE HUI
第5楼2023/05/09
只要能区分开并能有效识别即可,不过需要有文件化依据并执行。比如像重金属单标标液Pb,我们有四五瓶还在有效期到,对于其区分,我们可以采取对应Pb-1/2/3/4/5,记录在标准物质档案上,有对应批次及标物证书等,能够有效区分及溯源等。
通标小菜鸟
第6楼2023/05/09
批号不行的,批次编号,一批次生产厂家分装好多,都是同一个批号,不具有唯一性。
yinzheng02163
第7楼2023/05/09
进来学习一下
木头2013
第8楼2023/05/09
可以自行定义
chien_2007
第9楼2023/05/09
还要内部编号,又没要求干嘛编号,好闲约
qianguiyun1
第10楼2023/05/10
还是自己编号比较好。便于查找和识别
