其他消费品检测
JOE HUI
第1楼2023/05/09
楼主,需要判断该油墨样品在最终产品中状态如何?如果也是半干,那就按照半干要求去做,否则都是105℃烘干2小时磨成粉末过500um的筛网去取样测试。
yiukk
第2楼2023/05/09
如果60度是客户要求的烘烤温度,要是烘不干就按烘不干的状态测试,不管烘后什么状态,直接按烘后状态测试即可,温度低的话,建议涂薄一点点,更容易干。若无要求,玩具行业一般是105度烘烤2小时,干不干都是按烘烤后状态测试。你烘不干别人也同样烘不干,所以都是同一状态测试。
Insm_6db82a95
第3楼2023/05/16
产品最终形态是印刷在纸上,都是干的
第4楼2023/05/16
60℃我是参考以前废除的油墨可迁移标准,请问老师105℃烘烤2h出自哪里,我之前我做过美tai,美tai针对重金属总量是105±5℃烘烤2h,可迁移是70±5℃烘烤2h,若烘烤不干则用半干状态做可迁移元素,据我所知,油墨涂料标准一般是用60-80左右的温度进行烘烤,做可迁移元素实验
