气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/10
浓度显示的是什么?都是0吗?图有点模糊看不清,如果显示为0,积分都积分上了,那你首先检查一下曲线有没有正确调用,进行了批处理,还有可能是曲线截距比较大,而测出来的比较小,结果为负值,这种就会全部显示为0。
安平
第2楼2023/05/10
楼主具体使用什么定量方法?检查数据信息中的样品量和内标量是否为0,保留时间是否偏差大。重做标准曲线试试。
xiaolanzi5
第3楼2023/05/10
建议您将数据处理方法应用到数据采集方法当中去,这样采集后的数据才会有结果。
