电化学综合讨论
第1楼2004/11/30
是不是你的测量电位太低了。如果没特别的要求一般用开路电位测。
第2楼2004/12/14
你为什么要用Ag/AgCl电极作Work Electrode?是要研究Ag的某些特性吗?
第3楼2006/01/20
我没用Ag--AgCl作过工作电极。解释一下,有什么好处?
第4楼2006/01/20
你是不是搞错啦, 是参比电极吗?
第5楼2006/01/20
对阿,选这个做正极,目的是什么呢?
第6楼2006/02/16
肯定是搞搓了,Ag/AgCl是用来做参比电极的,而且交流阻抗所加电压是很小的,微扰动。!!
第7楼2006/02/23
仔细看电极是否接正确,一般白色为参比电极,黑色接地,红色为辅助电极(Pt),蓝色和绿色为工作电极;但即使接错也不至于AgCl掉下来,很可能是电极质量,而且除非必要(温度大于80度),不建议采用此类电极,远不如SCE电极稳定,特别是电解质为3.5%(mass)氯化钠时,所以还是慎重一些!
第8楼2006/02/25
没错,肯定是搞搓了,Ag/AgCl一般用来做参比电极的,如果是在开路电位测的化是不会出现此问题的
第9楼2006/03/21
如果做参比电极时氯化银有脱落现象,原因可能是在省氯化银时电流过大,造成氯化银过于疏松.
第10楼2007/03/28
你用的是商品化的还是自己做的电极
