原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/16
做回收率只是一个方面,并不能完全反映方法的准确度,最好采用标准物质对比,或者与其他实验室对比
第2楼2004/11/16
谢谢!如果前处理与国标方法不一致,是否一套方法学考察都要做呢
第3楼2004/11/17
是啊,这个你可以通过数据处理来分析,或者用标准对比,或者用两种方法的测定结果计算是否符合一定置信度下的要求,你看看关于分析中数据处理和统计学方面的就知道了
第4楼2004/11/17
明白了,谢谢!!!
第5楼2004/11/18
欧洲出版了化学分析不确定度计算技术规范值得你一读,我们国家认可委已发行出版.在下可为你提供电子版本.
第6楼2004/11/18
能不能发给我读一下,谢谢!以下是我的邮箱:joeliyang@yahoo.com.cn
第7楼2004/11/19
好啊,给我也发一份,谢谢咯。zym_yq@163.com
第9楼2004/11/19
总的来说,准确度方法还是挺多的,回收率试验,标准物质,实验室间比对,还有,对以前样品再测定等等,但与标准物质比较时,注意测定值要在其标准值的不确定范围内,并且标准物质的值一般都应该在曲线范围内,分高中低几点的,才能验证准确度的!
第10楼2004/11/19
请给我也发一份。邮箱:woke_h@yahoo.com.cn
第11楼2004/11/19
也给我发一份:smitepal@yahoo.com.cn
