气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2023/05/11
固定污染源甲醇的测定 33-1999用安捷伦 7890B的机子能做出来吗?能,用的就是气相色谱国标上要求用填充柱,我用DB-624可以吗?楼主,个人理解您填充柱换毛细管柱就是非标,毕竟是关键设备变更
歌名
第2楼2023/05/11
按国标做的只能按照国标的来,否则就是非标了,而且还是柱子这种东西
通标小菜鸟
第3楼2023/05/11
气体甲醇用7890能够做出来,目前安捷伦气体进样有两种方式,一种是用注射器抽取甲醇气体手动进样,还有一种是加装气体阀进样。我们之前也扩了这个方法,由于这个方法比较老,而且现在填充柱也不是主流了,基本上都是用的石英毛细管柱,我们就是拿的毛细管柱做的扩项,用的是wax柱,经过验证后专家也认可。楼主可以试一下624柱,如果出峰峰型可以的话就可以用,如果出峰不好那就再试试其它色谱柱。
Ins_7803e47b
第4楼2023/05/11
方便分享一下仪器设置条件吗,谢谢!
King
第5楼2023/08/20
虽然老标准给的是填充柱方法,但也只是作为参考条件,换毛细柱做,材料齐全,就不会有太大问题。若用毛细柱做,中强极性的柱子都可做,TVOC柱子都试过,气化和柱温不用很高;若难定性,可进高浓度标气和进一针液体甲醇辅助定性;此外,毛细柱做此类气体,无论阀进样还是手动进样针,可检查衬管、垫圈等清洁密封性,减少出现峰开叉、峰杂乱等问题。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
