〓疯子哥〓
第4楼2007/09/30
看看下列柱子楼主就会了解USP系列的性质与特征
DB-1301
特点:●替代HP-1301和HP-1701 ●DB-1301:(6%氰丙基苯基)-甲基聚硅氧烷 ●DB-1301:与与USP固定相G43等效 ●DB-1701:(14%氰丙基-苯基)-甲基聚硅氧烷 ●低/中等极性 ●键和交联柱,可用溶剂冲洗
使用温度范围(等温/程序升温):-20到280/300℃,0.53mm内径柱-20到260/280℃
DB-35MS
特点:●替代HP-35MS ●与(35%苯基)-甲基聚硅氧烷等效 ●中等极性 ●超低流失 ●使用温度上限达360℃ ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●对活性化合物惰性极佳 ●附能用于MS的证书 ●与USP固定相G42等效 ●可提供离子阱测试柱 ●非常适于证实分析
使用温度范围(等温/程序升温):50到340/360℃,0.53mm内径柱50到320/340℃(2.0um
Carbowax
注意:与DB-WAX不同,Carbowax毛细柱是非交联键合的所以不能用溶剂冲洗。
特点:●聚乙二醇,分子量2万 ●相当于USP G16固定相
使用温度范围(等温/程序升温):60到220/240℃
DB-FFAP
特点:●硝基对苯二甲酸改性的聚乙二醇 ●高极性 ●专门用于挥发性脂肪酸和酚类分析 ●替代OV-351 ●键合交联柱,可用溶剂冲洗 ●接近USP固定相G35 使用温度范围(等温/程序升温):40到250℃
DB-624
特点:●替代HP-624 ●专门用于挥发性重点污染物分析
●按U.S .EPA方法502.2分析研毋须低温
●非常适于U.S .EPA方法:501.3,502.2,503.1,524.2,601,602,8010,8015,8020,8240,8260
●对于活性化合物惰性极佳 ●键和交联柱,可用溶剂冲洗 ●与USP固定相G43等效
使用温度范围(等温/程序升温):-20到260℃
DB-1
特点:●10%二甲基聚硅氧烷 ●非极性 ●极好的通用性柱 ●应用范围广 ●低流失 ●使用上限温度高 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●各种柱尺寸齐备 ●与USP固定相G2等效
使用温度范围(等温/程序升温):-60到325/350℃,0.53mm内径柱-60到260/280℃
DB-35
特点:●(35%苯基)-甲基聚硅氧烷 ●中等极性 ●对酸性溶质呈惰性 ●非常适于证实分析 ●键联交和柱,可用溶剂冲洗 ●与USP固定相G42等效
使用温度范围(等温/程序升温):40到300/320℃,0.53mm内径柱40到260/280℃
〓疯子哥〓
第5楼2007/09/30
HP-5毛细管柱
(5%苯基)-甲基聚硅氧烷;非极性;高性能通用色谱柱;应用范围广;温度上限高;键合交联;可用溶剂清洗;相当于USP固定相G27。
SPB-1
非极性
固定相等价于SE-30,SP-2100,OV-1,OV-101
适用USP方法 G1,G2,G9
SPB-5
弱极性
固定相等价于SE-52,SP-54,OV-72
适用USP方法 G27,G36
SPB-50
中等极性
固定相等价于OV-17,SP-2250
适用USP方法 G3
SPB-1701
中等极性
固定相等价于OV-1701,SP-2250
适用USP方法 G46
SUPELCOWAX10
极性
固定相等价于Carbowax-20M,PEG-20M
适用USP方法 G16
NUKOL
强极性
固定相等价于FFAP,OV-351,SP-1000
适用USP方法 G25,G35
wuzidun
第10楼2013/05/03
4楼那个估计是笔误,应该是100%,打漏了一个“0”
