外审时专家推翻了以前专家提的整改建议,实验室需要改回来吗?
实验室认可/资质认定
  • 外审时专家推翻了以前专家提的整改建议,实验室需要改回来吗?
  • 该帖子已被管理者-状元秀设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • JOE HUI
    第1楼2023/05/11
    除非是不符合项实验室需要改回来
  • 123
    第2楼2023/05/11
    需要改回来
  • yiukk
    第3楼2023/05/11
    如果是不符合项,开了出来就需要整改;如果是专家的建议,可以不用改。
  • 路云
    第4楼2023/05/11
    一般不会出现这种颠覆性的整改,除非审核所依据的标准发生了重大变更。
    咕咕(Ins_02d28091) 发表:外审时专家推翻了以前专家提的整改建议,实验室需要改回来吗?
  • 环保废气处理检测
    第7楼2023/05/12
    了解了解情况
  • yinzheng02163
    第8楼2023/05/12
    进来学习一下
  • ztyzb
    第9楼2023/05/12
    楼主,建议您详细描述一下,一般很少出现这种情况,另外以前专家也是外审时提出的吗?
    因为如果以前专家提报的整改建议贵单位采取并上报的话需要CMA或者CNAS管理部门审核的,等于是同意的,新的外审专家推翻按理说得先上报征求管理部门意见。
  • zal
    第10楼2023/05/12
    如果依据充分就应该按照专家组意见改,有疑问可以向他们提出来~
