土壤六价铬样品的保存时限是几天?地下水六价铬的保存条件为原样保存,是否需要按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)的要求添加氢氧化钠调整pH值为8-9进行保存?
  • 通标小菜鸟
    2023/05/12
土壤固体废弃物监测
  • 土壤六价铬样品的保存时限是几天?地下水六价铬的保存条件为原样保存,是否需要按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)的要求添加氢氧化钠调整pH值为8-9进行保存?
  • 123
    第1楼2023/05/12
    不需要按照《水质采样样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)的要求添加氢氧化钠调整pH值为8-9进行保存,因为六价铬在中性或弱酸性条件下比较稳定,而弱碱性条件会使其还原成三价铬,可能会影响检测结果。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • ztyzb
    第2楼2023/05/13
    土壤六价铬样品的保存时限是几天?
    版主,根据《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法(征求意见稿)》编制说明中说法,如下,土壤六价铬样品在0~4℃保存期是30d,而且用鲜样和干样测试数据无明显区别
    不需要
  • ztyzb
    第3楼2023/05/13
    版主,补充一个官方回答
    检测六价铬的土壤鲜样可在4±2℃密封保存30d,碱性提取液可保存168h(7d);包括六价铬在内的地下水检测项目统一执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)附录A“地下水样品保存和送检要求”,即地下水六价铬样品为原样保存,保存时间为10d。
  • Insp_ba400d16
    第4楼2023/06/15
    2,3楼会误导。土壤六价铬的保存时间按HJ/T 166执行
