地下水中金属检测的是金属可溶态还是金属总量?现场地下水如何采样,对应实验室如何分析?
  • 通标小菜鸟
    2023/05/12
土壤固体废弃物监测
  • 地下水中金属检测的是金属可溶态还是金属总量?现场地下水如何采样,对应实验室如何分析?
  • 123
    第1楼2023/05/12
    地下水中金属检测通常是检测金属的可溶态。分析方法有很多种,常见的包括原子吸收光谱法、电感耦合等离子体质谱法、火焰原子吸收光谱法等。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • JOE HUI
    第2楼2023/05/13
    楼主,GB/T 14848-2017地下水标准中的重金属未以总铜、总砷等总金属表示,因此应该金属可溶态。
    ? ? 相关采样标准和技术规定表明也是可以测可溶性的。如GB/T 5750.2-2006 生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存规定,在采样时或采样后不久可以过滤,过滤的目的是为了区分过滤态和不可过滤态,而在测定重金属这样的无机项目时常用0.45微米的滤膜过滤。生态环境部在《重点行业企业用地土壤污染状况调查常见问题解答》(2020 年第 1 期)明确答复:“地下水中金属检测的是金属可溶态。 当采集的地下水样品清澈透明时,采样单位可在采样现场对水样直接加酸处理; 当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时, 采样单位应在采样现场对水样进行 0.45 um 滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。”在场调的地下水采样时对水样进行 0.45 um 滤膜过滤,可以消除因成井洗净和采样洗井后的浊度、电导等指标达不到要求,导致水中悬浮物中金属对水样的影响,使水样更具有代表性和可比性。
    ? ? 实验室可以采用ICPOES,ICPMS,或原子吸收等仪器进行检测。
  • ztyzb
    第3楼2023/05/13
    地下水中金属检测的是金属可溶态。当采集的地下水样品清澈透明时,采样单位可在采样现场对水样直接加酸处理;当采集的地下水样品浑浊或有肉眼可见颗粒物时,采样单位应在采样现场对水样进行0.45μm滤膜过滤然后对过滤水样加酸处理。检测实验室在收到送检样品后应按照分析测试方法标准的有关要求对样品进行消解处理后上机分析。
