配置完毕待用的溶液大家都是用什么器皿盛的?
实验室认可/资质认定
  • 配置完毕待用的溶液大家都是用什么器皿盛的?容量瓶吗?还是磨口瓶?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/05/15
    具体还要看什么溶液,我们配制完待用的溶液基本上都会保存在带盖的那种玻璃瓶中,类似于附图这种,有根据溶液性质决定用透明的还是棕色得,我们用的瓶子类似于那种流动相瓶子,有盖子,有50ml,100ml,250ml,500ml,1000ml,最大的2000ml,根据配制体积选择,然后在瓶身上写明配制日期,什么溶液,配制人及对应的有效期。
  • ztyzb
    第2楼2023/05/15
    版主,有专门的试剂瓶,根据需要选择塑料、玻璃、棕色避光等
  • JOE HUI
    第3楼2023/05/15
    配置完毕待用的溶液大家都是用什么器皿盛的,这个具体看什么溶液,比如普通的重金属溶液一般是塑料材质如PP的螺纹盖子试剂瓶,如果是有机溶剂,一般是玻璃棕色螺纹盖的样品瓶,主要考虑吸附挥发还有冷藏避光等要求。
