土壤固体废弃物监测
Nerif
第1楼2023/05/15
不能,因为有干扰物质可以去除干扰物质,没有干扰物质也不会对实验结果产生影响。而且在正式检测之前也不知道水体是否是被污染的。如果遇到了地下水被污染了的极端情况。没有及时加入保存剂会导致数据没有意义。特别是垃圾填埋场的渗滤液污染,我遇到过好多次渗滤液是纯净透明的情况,混入地下水采样人员凭借肉眼是不可能看出来污染的。等回到实验室才会发现数值很大
ztyzb
第2楼2023/05/16
考虑到标准中允许按照实际情况进行处理,采样时可按照《水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》(HJ586-2010)附录A的方法测定,如果总氯浓度小于0.04mg/L,证明水体中确实不含余氯,可以不添加还原性保护剂。
