气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2023/05/16
一般EPC故障率不高,主要是堵塞,泄露,比例阀故障等,简单问题可以自己处理,一般安捷伦售后只是让你换新的一套EPC,价格很贵,可以自己买一套自己换,也可以直接报修客服上门安装。
安平
第2楼2023/05/17
epc具体出现了那种问题?一般不建议自行拆解,报修一下为好
PAEs
第3楼2023/05/17
打400或者800电话,联系下售后工程师
检测人王大锤
第4楼2023/05/17
具体是什么问题?硬件坏了只能换
学习维修人员
第5楼2023/05/17
谢谢大家的建议
Insm_0a599505
第6楼2023/05/17
进水的话,里头的电子阀修不好,也没配件。直接更换吧,2万左右。
dadgoh
第7楼2023/05/17
这要看是啥故障,有的自己能修,有些东西坏了确实不好配。
第8楼2023/05/17
我修过小毛病,大问题比如传感器,比例阀,没有铁关系你是拿不到原装配件,只能买二手配件修理,有钱单位绝不会这样干的,走官方维修的,或者维保合同。
langyabeilei
第9楼2023/05/17
我拆过,以前有帖子,没啥复杂的,就是制造工艺的精度还有就是设计的小巧化,还有就是他的电子阀可能比较牛
zyl3367898
第10楼2023/05/17
厂家是只换不修的,可以问问第三方维修
