立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
ICP-MS方法测定石油及其产品中的微量元素-1
检测人王大锤
2023/05/16
私聊
石油化工检测
石油是一种由碳氢化合物为主要成分的复杂的混合物,但石油产品中的微量元素也在石化生产和使用过程中扮演着重要的角色,例如原油中的As会在石油炼制过程中对催化剂产生不良影响,Ni、V和Pb等元素可以作为原油的指纹信息,对于原油的形成以及石油泄漏的追责方面提供有力的参考,汽油中的Mn、Si、S等元素会对发动机造成损害,其排放的废气还会污染空气。因此,对石油产品中微量元素测定是非常重要的。现在有许多分析方法在石化领域进行应用,常见的有
原子吸收光谱
法(AAS)、电感耦合等离子发射光谱法(ICP-OES)、波长色散X射线荧光光谱法(XRF)等。随着石化产业的升级以及日益严格的环保法规的要求,对于元素含量的分析要求朝着低含量、快速、稳定的方向发展,电感耦合等离子质谱(
ICP-MS
)作为一种具有极高分辨率和多元素分析能力的仪器分析技术被越来越多的人关注。
由于
ICP-MS
分析中消除干扰极为重要,因此本文以如何消除分析中遇到的干扰为主线,介绍近年来
ICP-MS
在石油领域的研究和应用进展。随着与色谱联用技术的发展,使
ICP-MS
具有形态分析能力,极大的拓展了应用范围,可以提供更多有用的信息,这也是最近的研究热点,本文也将在最后对此进行概述。
ICP-MS
分析技术的研究与应用
ICP-MS
具有极高的分辨率、优秀的稳定性和多元素快速分析能力,被认为是最有力的元素分析仪器之一。然而,光谱干扰和非光谱干扰对
ICP-MS
的分析会造成严重影响,光谱干扰包括电离产生和同量异位素和离子之间或离子-分子反应生成的多原子离子干扰等。非光谱干扰包括基体效应等,而石油样品又具有基体复杂、有机物含量高的特点,几乎所有在石油领域的应用都要同时应用多种方法对两种干扰进行消除(图1),尤其以消除光谱干扰最为关键,接下来将分别对不同干扰消除方式分类分别进行介绍。
图1 干扰消除方法
1.1
ICP-MS
光谱干扰消除技术
自从1980年首次报道以来,光谱干扰一直是限制
ICP-MS
应用的一个主要因素,其中同量异位素和多原子离子干扰是一种重要的干扰,例如
40
Ca
28
P
32
S
会分别被
40
Ar
14
N
O
干扰,这会严重影响这些元素分析的灵敏度和准确性,甚至无法进行定量分析,而这些元素又是石油和石油产品中的重点关注的元素,因此,如何消除这些干扰是
ICP-MS
分析中最重要的挑战。
碰撞/反应池技术出现后,由于其优异的去干扰能力受到了人们的广泛关注和快速发展。该技术是通过在质量检测器前增加四/六/八极杆作为碰撞/反应池,在其中加入特别的气体与干扰离子进行碰撞/反应从而消除干扰。为达到有效消除干扰的目的,需要同时消除从等离子体和溶剂中带来的干扰离子和在池中生成的离子,其中反应气可以消除前者,后者主要有三种不同的池技术来实现:1)动态反应池(DRC)技术,该技术是通过四极杆的通带过滤将不需要的低质量数离子驱逐出去,从而避免了与反应气分子生成新的干扰离子;2)ICP-QQQ,即在反应池前增加一个四极杆质量过滤器,只允许待测离子和相同质荷比的干扰离子进入反应池,从而避免了副反应生成新的干扰;3)动能歧视(KED)技术,该技术利用经过碰撞或反应的干扰离子比待测离子具有较低的动能的特点,通过调节四极杆偏转电压来设定一个合适的势垒来阻挡低动能的干扰离子进入质量分析器,从而达到消除干扰的目的。
这三种池技术各有特点,其中动态反应池技术应用最为广泛,采用甲烷为反应气,可以消除Ca、Mg、Fe、Cr的干扰,使检出限达到ppb级别,用氢气做反应气,可以消除Si的干扰,而当干扰物不易消除时,还可以通过反应气与待测元素反应,生成一种干扰较小的多原子离子进行分析,例如用氧气为反应气,将存在巨大干扰的S、P氧化成SO
和PO
,从而实现定量分析。通过选择合适的反应气和通带过滤条件,理论上可以消除所有的同质异构干扰,但是由于反应复杂以及副反应可能会生成新的干扰物,所以需要不断研究开发新的反应条件以优化干扰消除效果。ICP-QQQ技术作为一项新报道的技术,实际上是动态反应池的另一种实现形式,现有的报道还不多,仅有关于S、P、Si的分析报道,通过反应池前的质量筛选避免了副反应的产生,从而降低了检出限。而动能歧视技术和上述两者有显著区别,主要是通过气体与干扰离子碰撞以及离子间反应造成的动能降低使待测离子和干扰物分离,不会有副反应发生,也就不用考虑生成新干扰物的问题,对于中等质量数元素(如Ni、V、Mo、Cu等)有着很好效果,但由于碰撞的随机性和合适的势垒选择难度,KED模式会造成信号值大幅降低,可能会对灵敏度造成影响,这就对其应用造成来限制。
1.2 非光谱干扰消除技术
非光谱干扰主要是指样品雾化和进入等离子体的过程中,由于样品的物理性质的差异造成的干扰,对于最为常用的外标法来说,就是样品和标准物质之间的差异,例如挥发性、粘度、溶解度等。另外,石油样品作为一种复杂的有机物,具有很强的基体效应,这些都是分析中必须克服的。
1.2.1 消解法
ICP-MS
最初是设计分析水溶液样品的仪器,因此,将样品通过消解的方法从有机物变成无机物,再用酸溶于水中就可以解决样品的基体效应带来的影响,而且对于重油和渣油这也是最有效的预处理手段。最常见的消解方法是敞口灰化法,将样品加热点燃,通过燃烧去除有机物,再放入马弗炉内高温去除残碳,最后用酸溶解,但是该方法需要的样品量大,加热过程中会造成元素损失。为克服这些问题,通过密闭容器、采用酸消解的方法可以减少元素的挥发。用微波代替电阻炉,可以实现更有效率的燃烧,不但可以分析常见的金属元素,还可以对易挥发的卤素和S含量进行测定。微波辅助-酸消解也是一种有效的样品消解手段,由于其具有需要样品量少,密闭消解防止元素损失和污染,反应时间快等优点被广泛使用于原油及各馏分的石油产品中,为了达到更好的消解效果,尤其是对一些残碳含量高的样品,可以通过电热灰化后再进行微波消解,或者在消解罐中加入紫外灯,通过紫外光辅助微波消解从而实现去除残碳的目的。
1.2.2 有机溶剂稀释法
选用合适的溶剂稀释后直接进样分析也是一种常见的分析方法,常用的溶剂有甲苯、二甲苯、煤油、甲基异丁基戊酮等,例如二甲苯被广泛应用于原油中微量元素的分析,煤油用作生物柴油的稀释剂等。由于各种样品的挥发性、粘度等性质不同,因此需要合适的稀释倍数来减少基体效应,一般认为稀释10倍可以有效减少基体差异,对于易挥发的汽油、石脑油等样品,可以将稀释倍数增加到100倍。采用标准加入法可以进一步减少基体效应。大量的有机物进入等离子体,会导致等离子体不稳定、积碳等问题,这就需要通过加大射频(RF)功率,加入氧气等手段来缓解。虽然有机直接进样会增大基体效应,电离出的大量碳氢离子发生反应产生严重的光谱干扰,但是由于有机物粘度比水小、挥发性大,会有更多的样品进入等离子体,这对于一些难电离的元素,例如Se,溶液中的有机物会增大信号强度,而活泼的碳氢离子虽然会发生很多副反应,但是有时这种反应却可以阻止一些干扰物的产生,例如As的主要干扰物是AsCl
,当有机物存在时,Cl
更容易和碳氢离子反应,阻止AsCl
的生成,从而减少了干扰。
1.2.3 乳液法
乳液是在水中加入油和表面活性剂制备的油水混合体系,其本质上是另一种稀释的方法,但是由于乳液中有机物含量相对较低,因此对等离子体的负荷也较小,产生的干扰也相应较少,还可以使用水溶液标样建立标准曲线,这可以减少分析成本,同时也减少有机废液量,降低环境负荷。微乳液是加入更多的乳化剂形成的乳液,虽然有机物含量增加了,但是溶液更加稳定,检出限也更低,在原油、汽柴油中都有应用。除了常见的表面活性剂外,酸也能作为介质制备乳液,进一步降低了溶液中的有机物含量,使分析更加容易。另外,还有学者采用先制备乳液,再用离心等方法破乳,将油中的待测元素转移到水溶液中,从而避免了有机物的干扰。
1.3 进样系统的优化
除了上述消除光谱和非光谱干扰的方法外,对进样系统的改进也可以有效地改善分析性能。对于汽油、石脑油这类易挥发的轻质油品,如果直接进样会因为样品挥发性太强使得等离子体瞬间需要的能量过高而造成熄灭,因此一般采用微流量雾化器和制冷雾室进样的办法减少进样量,从而实现样品的分析。超声波雾化器(USN)可以将样品雾化效率显著提高,从而减少了溶剂进入等离子体的比例,降低了基体对等离子体的影响,对于汽油这种轻质油品以及原油这样基体复杂的油品都能获得很好的分析结果。加热矩管整合进样系统(h-TISIS)是另外一种进样系统,其最大特点就是不产生废液,具有死体积小,灵敏度高和非光谱干扰少等优点,特别适合轻质油品的分析,通过减小雾化器毛细管直径,还可以实现样品不稀释直接进样。
近年来,低样品消耗量的进样系统越来越吸引人们的目光,主要包括直接注入雾化器(DIN)和直接注入高效雾化器(DIHEN)等。它们不用雾室,气溶胶在离等离子体4-5mm处生成,与传统进样系统相比,直接注入雾化器具有样品消耗量少,传输效率高,等离子体的负荷小,记忆效应小等优势,因此特别适合油品的分析,尤其是对于轻质油品,传统的用制冷雾室降低样品进样量的方式会降低信号强度,而DIN不用制冷,样品1:1稀释后即可直接进样分析,使得检出限较传统进样系统的低。而DIHEN比DIN成本低且更加易用,不需要高压泵来获得合适的液体流速,因而有更广泛的应用
相关话题
ICP-MS方法测定石油及其产品中的微量元素-2
石油产品酸值测定仪测量石油酸度的方法及注意事项
3
全面解析原油、石油中水分含水率检测的作用
4
怎样测定石油产品闪点
石油产品饱和蒸汽压概述及测定方式
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电磁流量计的检修注意事项
原创
2017/10/31
塑料粒子专用卡尔费休水分测定仪测定金刚石微粉中的水分含量
原创
2017/05/26
(求助)汽油硫含量(紫外荧光法和库仑法)的检测仪器国外的哪家比较好?
咨询
2016/02/26
水质 石油类和动植物油的测定
讨论
2012/09/20
浅谈影响肥料中总氮含量检测结果的因素
第十一届原创
2018/07/01
运输乙醛的注意事项介绍
分享
2023/11/06
3D测量工业内窥镜在石油化工行业中的应用
分享
2023/07/04
润滑油主要检测项目
分享
2023/12/06
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
求助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
求助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
求助
2024/06/20
求排放或者检测标准来源
求助
2024/06/17
法兰蝶阀安装注意事项
分享
2024/06/05
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-3
分享
2023/05/16
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-2
分享
2023/05/16
原油和液体石油产品密度,相对密度和API重度标准测定法-1
分享
2023/05/16
煅烧石油焦真密度的标准方法-2
分享
2023/05/16
煅烧石油焦真密度的标准方法
分享
2023/05/16
配置溶液
求助
2023/05/16
配置溶液
已应助
2023/05/16
预处理对制备阳离子淀粉絮凝剂的影响
悬赏帖
2023/05/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
