气相色谱(GC)
tang566
第1楼2013/03/30
有一定的影响,平时使用时,会低于最高限度温度10度以下使用。
coffee8
第2楼2013/03/30
这个观点应该是有一定的道理在不影响检测效果的情况下,尽量降低柱温是有必要的
zyl3367898
第3楼2013/03/30
温度越高,流失越大,所以老化柱子太频繁,反而柱子寿命缩短。
symmacros
第4楼2013/03/30
是的,使用温度越高,流失越大,载气里的微量氧也会增加热反应,样品中的某些组分也会固定相作用增加,都会影响柱子寿命。
御风飘逝
第5楼2013/03/30
应该是这样子的吧?
qqqid
第6楼2013/03/31
理论上是这样,我还没用报废过柱子。
雾非雾
第7楼2013/03/31
如果经常在高温段使用和经常在中低温段使用,应该是中低温段使用的寿命更长的。
liuquan2008
第8楼2013/03/31
应该是的 高温柱留失比较快
老多_小多
第9楼2013/03/31
10度是厂家给的经验值还是有根据的?
h7037626
第10楼2013/03/31
温度越高,流失越大,流失多了,寿命肯定会短的所以使用的温度很重要
