石油产品运动粘度测定注意事项
  • 检测人王大锤
    2023/05/17
石油化工检测
  • 石油产品运动粘度测定仪测试注意事项
    1、试样含有水或机械杂质时,在试验前必须经过脱水处理,用过滤纸过滤除去机械杂质。
    对于粘度大的润滑油,可以用瓷漏斗,利用水流泵或其他真空泵进行吸滤,也可以在加热至50~100℃的温度下进行脱水过滤。
    2、在测定试样的粘度之前,必须将粘度计用溶剂油或石油醚洗涤,如果粘度计沾有污垢,就用铬酸洗液、水、蒸汽水或95%乙醇依次洗涤。然后放入烘箱中烘干或用通过棉花过滤的热空气吹干。
    3、 测定运动粘度时,在内径符合要求且清洁,干燥的毛细管粘度计内装入试样。在装试样之前,将橡皮管套在支管7上,并用手指堵住管身6的管口,同时倒置粘度计,然后将管身1插入装着试样的容器中;这时利用橡皮球、水流泵或其他真空泵将液体吸到标线6,同时注意不要使管身1,扩张部分2和3中的液体发生气泡和裂隙。当液面达到标线b时,就从容器里提起粘度计,并迅速恢复其正常状态,同时将管身1的管端外壁所沾着的多余试样擦去,并从支管7取下橡皮管套在管身1上。
    4、将装有试样的粘度计浸入事先准备妥当的恒温浴中,并用夹子将粘度计固定在支架上,在固定位置时,必须把毛细管粘度计的扩张部分2浸入一半。
    温度计要利用另一只夹子来固定,务使水银球的位置接近毛细管中间点的水平面,并使温度计要测温的刻度位于恒温浴的液面上10 mm 处。
