测定石油产品凝点/冷滤点的注意事项
  • 检测人王大锤
    2023/05/17
石油化工检测
  • 石油产品试验测定项目有很多,在进行每个项目检测时,因为测试方法,使用仪器等都有不同,因此我们实验中需要注意的事项也各不一致。今天就一起看看在做油品凝点和冷滤点时需要注意哪些事项:
    凝点:油品的凝点是指在油品在实验规定的条件下,冷却至液面不移动的最高温度,以℃表示。
    冷滤点:在实验规定条件下,柴油试样在60s内开始不能通过过滤器20ml时的最高温度,称为冷滤点
    测定油品凝点及冷滤点的意义
    列入油品的规格,作为石油产品生产、存储和运输的质量检测标准;确定油品使用温度;估计石蜡含量,指导油品生产。
    影响凝点、冷滤点的主要因素
    1.烃类组成的影响;
    2.胶质、沥青质及表面活性剂的影响;
    3.油品含水量的影响。
    石油产品凝点测定法(GB/T510)
    1.实验方法概要
    将装在规定试管中的试样冷却到预期温度时,倾斜试管45°,保持1min,观察液面是否移动。
    2.仪器及试剂
    无水乙醇、工业酒精、低温温度计、含有套管的圆底玻璃试管。
    3.精密度
    重复性:同一操作者,同一试样重复测定的两个结果之差不应超过2℃。
    再现性:不同操作者,在两个实验室测定的两个结果之差不应超过4℃。
    取重复测定两个结果的算术平均值,作为试样的凝点。
    测定石油产品凝点的注意事项:
    1.实验所用的圆底试管和圆底玻璃套管应符合GB/T510方法规定,所使用温度计应定期检定。
    2.要控制好冷却速度,注意控制冷却剂的温度比试样的预期凝点低7~8℃。如果冷却剂温度过低,冷却速度太快,而有些油品的凝点偏低,因为当冷却速度快时,随着油品黏度的增大,晶体增长很慢,在晶体尚未形成坚固的石蜡“结晶网络”前温度就降低很多,使测定结果偏低。
    3.必须除去水分和杂质。油品中含有水分和杂质对测定会有影响。水在0℃时开始结晶,会使测定结果偏高,杂质将阻碍油品中的蜡形成结晶网,会使测定结果偏低。
    4.测定凝点时,温度计必须固定好,以免因其活动而破坏结晶网的正常形成,造成测定结果偏低。
    5.试管中的试样一定要在水浴中预热到50℃±1℃(处于垂直状态),再到室温中冷却到35℃±5℃。每观察一次液面后,试样必须重新预热、冷却。目的是将试样的石蜡晶体完全溶解,破坏原有的石蜡结晶网络,使其重新结晶,以保证准确的测定结果。
    6.温度计插入的位置要在试管中央,水银球距离底部8~10mm,使温度计读数准确。如果温度计插歪或离底部太近,会造成结果偏低。
    7.要严格控制观察结果的时间。
    8.要正确判断测定结果。
    石油产品冷滤点测定法(SH/T0248)
    1.实验方法概要
    在规定条件下冷却试样到一定温度时,用1.961kpa的压力抽吸,让试样通过一个363目过滤器,并以1℃间隔降温,测定出60s内通过过滤器试样不足20ml时的最高温度为冷滤点。
    2.仪器及试剂
    低温温度计、橡胶塞、正庚烷、丙酮、无绒滤纸。
    3.精密度
    重复性:同一操作者,同一试样重复测定的两个结果之差不应超过1℃。
    再现性:不同操作者,在两个实验室测定的两个结果之差不应超过下面公式:R=0.103*(25-X),其中X指两个实验结果的平均值。
    取重复测定两个结果的算术平均值,作为试样的冷滤点。
    测试石油产品冷滤点注意事项
    1.由于该试验方法为条件性试验,故过滤系统、减压系统要按标准规定组装。试验所用的烧杯、套管、过滤器等都必须符合方法标准要求。
    2.为防止堵塞过滤器,必须除去水分杂质,室温下(温度不能低于15℃),将50mL试样在干燥的无绒滤纸上过滤。
    3.根据试样预期冷滤点,按规定控制冷浴的温度
    4.注意按方法要求将温度计、过滤器安装在试杯中规定位置。
    5.测定时,要保持U形管水位压差,使其稳定在200mm±1mm。
    6.转动和关闭三通阀时,要同时启动和停止秒表,保证计时准确。并注意转动三通阀时,不能使过滤系统振荡,以防止破坏蜡结晶网。
    7.由于过滤器滤网的孔径大小直接影响试样过滤的结果,因此,过滤器的不锈钢丝网的网孔尺寸须达到45μm(330目)
