ICP光谱
lilongfei14
第1楼2013/04/15
应该报未检出
andrew-zhang
第2楼2013/04/15
仪器显示是该状态的?哪家的?结果的话应该是报未检出,报告中要备注检出限
tang566
第3楼2013/04/15
小于一个负数时,报小于检出限,需要注明检出限。
依风1986
第4楼2013/04/15
报小于报告检出限,具体联系到称样量,定容体积的
sasha
第5楼2013/04/15
小于零应该是未检出或低于仪器检出限。我不知道你们的仪器是哪家的,我用的利曼的,是可以设置的,通过设置,数值的显示方式不一样,或是以<0.0000的方式,或是以一个具体的负值的方式显示。
婉宜
第6楼2013/04/18
显示要么是确切的值,要么就是以小于一个很小的正值或负值的状态。是斯帕克的,第一次接触icp好多东西都不清楚,检出限是固定的值吗,还是每次都不一样?
第7楼2013/04/18
是检出限的大小与定容体积和称样量有关吗?
第8楼2013/04/18
[quote]原文由 sasha(540019326qq) 发表:小于零应该是未检出或低于仪器检出限。我不知道你们的仪器是哪家的,我用的利曼的,是可以设置的,通过设置,数值的显示方式不一样,或是以<0.0000的方式,或是以一个具体的负值的方式显示。[/q是<0.0000的方式,没有具体的负值。小于一个负值是未检出或小于检出限,那小于一个正值又如何解释呢?
第9楼2013/04/18
那就是说那个负值具体是多少没有任何意义,对吗?做批样的时候,为什么同一元素每个样的结果会是小于不同的负值,有时也会是小于不同的正值?这也和检出限有关系吗?第一次接触icp,求指导!
第10楼2013/04/18
出现小于负值的情况,与曲线的线性拟合和样品的基体和标样的基体是否一致有一定的关系。
