ICP-MS
次元之暗面
第1楼2023/05/18
不能,内标对目标元素的校正是相对意义上的,不是绝对意义上的。比如氩40氯35双原子离子对砷75构成强干扰,但砷一般使用的锗72或锗73是不会被干扰的,这是你以锗去断定砷没有干扰显然是错误的。又或者常用内标中的铟钇属于稀土元素,土壤中不低,对应的茶叶和植物体内也不会很低,会对内标回收率造成正干扰,而样品消解液的酸效应一般会强于标曲,因而造成负干扰,两项抵消,看铟钇都很正常啊,但你其实测出的目标元素响应已经被削弱,造成负偏差。
tuxlin
第2楼2023/05/19
内标主要是监测灵敏度响应的问题,如基体效应、仪器的稳定性、进样的稳定性等。质谱中的干扰是具有相同荷质比的离子,这要根据每个样品的情况来确定。
tome
第3楼2023/05/19
内标修正的是基体效应,但样品的质谱干扰的是内标体现不了的。
sdlzkw007
第4楼2023/05/21
不可以这么理解的。
