光哥
第5楼2018/06/08
呃,还是回答下好了:
1、现在的型号是ICPMS-2030,全球发售是2016年4月份,大陆这边是同年6月份;
2、Tuxlin老师说的那个是岛津独有的“方法开发助手”和“诊断助手”,主要是协助用户全自动开发分析方法以及全自动判断异常结果;
3、方法开发助手的具体步骤:
3.1、全扫描待测未知/新样品溶液,得到元素信息;
3.2、根据内置数据库,全自动推荐合适的核素(以“干扰最低-丰度最高”原则)、内标元素及其浓度、标准曲线每个点的值;
3.3、如果无法避免干扰的存在(如MoO、ZrO对Cd全系列核素的干扰),那么自动跳转“IEC”,指导用户一步一步完成“在线式干扰校正方程式”。以BaO对Er的干扰为例:软件会一步步地告诉你需要配什么元素的溶液,配多少浓度,哪一步进哪种溶液。最后得到BaO-Er的“在线式干扰校正方程式”;
4、数据诊断助手的具体步骤:同人工判断步骤一样,只是软件内置数据库,只需人工设定判断基准(一般是空白)、定量下限,然后点击“诊断”即可。当然如果要自行判断,软件也提供一个独有的功能,如下图
可以根据用户的需求,给出各种干扰源处核素的具体信息,如上图,可以直观地看到在该测试溶液(GSD-12)中,98Mo(114-16)处的信号值大约有10000cps,因此它对114Cd有潜在的干扰,如果测试Cd选用核素114,那么需要考虑MoO对Cd的干扰。
当然,除了传统上的“氧化物”、“二价物”、“氯化物”、“硫化物”、“氢化物”以外,还可以自定义“移位”。例如考察某核素的NH3产物,那么可以选择“移位”,然后输入“-17”,那么显示的是氨化物的干扰源,如果输入“17”,那么得到的是该核素的氨化物产物,这点也可以很明显地看到哪些产率是最高的,例如Ti能和NH3产生一系列的团聚物,那么可以使用以上功能,观察到底是Ti(NH3)还是Ti(NH3)2还是Ti(NH3)3.。。。。。等到底哪个的产物最高。
5、省气确实是ICPMS-2030的另外一个特色。在给用户的预安装手册中明确指明,使用“99.95%”纯度的氩气即可。另外我们也做过实验,使用纯氩(或者我们常称的“普氩”)并不会影响灵敏度,对于ICPMS典型的干扰例如ArC、ArH、ArO等并不会因为使用了纯氩导致干扰的增大。
6、正常使用上,和其他的ICPMS软件一样,如果清楚样品的情况,那么直接选择想要测的核素、内标元素等信息,即可测试,并不需要全扫描样品。
光哥
第7楼2018/06/08
这个。。。。恐怕只好归结为氩气产品质量不稳定了。仪器这块肯定是没办法应对这样的不稳定情况的。
广州的实验室做过纯氩和高纯氩的比较,2030在用这两种纯度的氩气使用中,灵敏度上并没有损失,同时氧化物双电荷也没有升高。当时还做了一些典型的例如39 52 56 78等处的信号值(NG模式下),也没有使用纯氩有上升的情况。
