农残检测
xiaolanzi5
第1楼2023/05/18
定量限,精密度和准确度都是添加回收做出来。按三水平五重复进行添加回收验证,最低点就是方法定量限。
wjy5738
第2楼2023/05/19
顶
zyl3367898
第3楼2023/05/19
三不同六平行,三个不同浓度的添加,每个要做6个平行样。还要做检出限,比如敌敌畏是0.01mg/kg,需要在干净蔬菜里添加0.01含量的敌敌畏,进行前处理,并进样,如果出来的峰是基线噪音的3倍,就是它的检出限。
cyril
第4楼2023/05/20
每种农药都要做检测限验证吗?经过前处理后计算的检测限比方法的检测限小于等于就说明满足了实验要求?
sdlzkw007
第5楼2023/05/20
国家标准有相关的规定,建议你仔细解读一下看看。
第6楼2023/05/20
每类做几个就行,比如有机磷、有机氯、菊酯类等。
jonye_lee
第7楼2023/05/31
参照27417来做
第8楼2023/05/31
是的,参照27417来做,如果等于低于方法检出限,就合格了。
