气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/05/22
建议进样空白。保留时间较弱的峰,有可能是空气。进样空白确认是否空气造成该色谱峰,进样空白确认实验室空气是否存在三氯甲烷污染。楼主的色谱峰形状较差,建议使用厚液膜色谱柱,提高柱流速和分流比
zyl3367898
第2楼2023/05/22
进空白看是否有杂峰。
塘坡
第3楼2023/09/20
我的在范围内,但是整体结果偏大
名字还没想好哦
第4楼2024/04/01
我也扩项了这个。多出来的就是空气峰。另外三氯甲烷不在控的问题是,因为纯水中有三氯甲烷。纯水是纯水机制备的,纯水机连接的是自来水,自来水是用含氯消毒液消毒了的。解决办法:把纯水煮沸30min,放凉时用滤纸盖住,放凉了尽快使用,因为最多放置2小时,过后三氯甲烷又升高了(不晓得什么原因),放在干净实验室放凉,不能在配制标系的实验室煮沸纯水。
