国产气相色谱仪,基线有杂峰,请教一下什么原因呢?
  • 新手菜鸟
    2023/05/19
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 123
    第1楼2023/05/22
    (1)遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。
      (2)如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。
      第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。
      (3)当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯)。
      (4)石英棉是不是该更换了。
      (5)衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验最后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,最后再重新安装。
      (6)此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 新手菜鸟
    第2楼2023/05/22
    谢谢前辈了
    123(m3149125) 发表:(1)遇到基线问题时应先检查仪器条件是否有改变,近期是否新换气瓶及设备配件。  (2)如果有更换或条件有改变,则要先检查基线问题是不是由这些改变造成的,一般来说,这种变化往往是产生基线问题的原因。有些人在工作中就遇到过这种情形:新载气纯度不够,换过载气之后,基线逐渐上升(由于载气净化管的原因,基线不是马上变化的)。  第二天开机之后,基线非常高,并伴有基线强烈抖动,所有峰都湮没在噪音中,无法检测。经过检查,问题出现在新换的载气上,重新更换载气后,立即恢复了正常。  (3)当排除了以上可能造成基线问题的原因后,则应当检查进样垫是否老化(应养成定期更换进样垫的好习惯)。  (4)石英棉是不是该更换了。  (5)衬管是否清洁。值得一提的是,清洗衬管时可先用试验最后定容的溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,然后放入高温炉中加热到比工作温度略高的温度,最后再重新安装。  (6)此外,检测器污染也可能造成基线问题,其可以通过清洗或热清洗的方法来解决。
    第3楼2023/05/22
    2楼说的详细,再补充一点,检查空气发生器与氢气发生器上的硅胶与活性碳是否失效。电解水是否足够。
