检测老菜鸟
第9楼2023/05/23
这几天测三级水的Ph,发现用Ph计测是8.0左右,但是用试纸测只有6.5-7.0左右,为什么会有这种情况,有什么办法能知道哪个是准的么?用Ph计测屈臣氏的水也是八点多,都不知道是啥情况了?
首先pH试纸测试的时候,对6-8中间的数值并不能很准确的显色,所以为了证明是否是pH试纸的问题,应该要和pH计同时测定pH为4或9附近的标准溶液。
如果pH试纸的显色判定跟标准溶液一致,那就是pH计的问题(无论pH计在测定4或9的时候有多么准)。
如果pH试纸的显色不一致,那么就是配制标准溶液的问题,是否过了有效期等情况。
如果是pH计的问题,那么,要考虑的是重新用三点校正,然后用7附近的标准溶液进行测定,测定后如果读数没问题,那就说明是温度、样品(自来水,屈臣氏水)的问题。
不使用温度补偿,将pH计放在恒温的环境中测定以上内容,确定温度有没有问题,如果数值正确,那就是pH计的温度补偿有问题。建议维修。
如果还是跟以前一样,那就是pH计的玻璃电极坏了。或者是水本身的问题。建议用其他pH计对这两种水进行测定
