气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/05/23
楼主详细描述当前使用的分析条件为好,建议上传调谐报告和标品色谱图。标品中含有那些物质?一般首先考察调谐,再考虑分析条件,一般需要提高检测器电压。
Ins_f823af2c
第2楼2023/05/23
电压调一下
通标小菜鸟
第3楼2023/05/23
气质走1mg/L的标液响应值很低,那么楼主首先要确定这个浓度下的目标物是否适合用气质做。如果参照标准气质测的浓度很低,那么说明也是可行的,经过了验证。建议楼主采用SIM模式,可以测的更低。还有仪器灵敏度跟状态也有关系,比如对仪器进行调谐,根据调谐结果确定是否清洗离子源,一般清洗离子源后响应也会提高。
xiaolanzi5
第4楼2023/05/23
不用摸条件,岛津有针对113的方法包,要来就能用,人家都做好了。
