食品接触材料
h04206010006
第1楼2023/05/24
可否把模拟液先加热到更高的温度呢
88933208
第2楼2023/05/24
标准原文:preheat a sufficient amount of food simulant (without the test specimen) at a temperature as close as possible to the testing temperature.加热到接近测试温度,意思是可以稍微高一些?你们是怎么做的呢?
zz125
第3楼2023/06/02
容器先预热。
第4楼2023/06/02
量筒和试样稍微预热一会,可以减少热量损失。这样操作吗?
第5楼2023/06/02
嗯,减少热损失。操作尽快。
第6楼2023/06/02
谢谢大佬
Ins_cebc7df0
第7楼2023/06/13
这个过程都会有热损失,方法是提前量取比例的模拟液在合适的容器里预热到指定的温度,拿出,然后放入样品时尽快完成。
第8楼2023/06/13
据我做的实验你要是日常都要的话是没有的,因为样品太多复杂,但是你能力验证什么的要想达到接近温度可以用水浴的方法,几乎接近你想要的温度。
