气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/05/26
分别是顶空瓶填充模式和定量环填充模式的默认(default)和自定义(custom)
第2楼2023/05/26
顶空瓶填充的默认模式是将顶空瓶尽快填充至目标压力,自定义的话有三种,分别是恒定流量、压力和恒定体积。定量环填充的默认是在固定速率减小顶空瓶到定量环的压力,自定义则是可以更改定量环的初始和最终的压力,平衡时间等参数。
安平
第3楼2023/05/27
一般的样品,这些参数对分析结果影响不大。如果样品含有粉末,样品量较大,样品加压和填充定量环的方式需要注意,降低速度
检测人王大锤
第4楼2023/05/28
这些含义好像也不那么重要
