气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/24
楼主测试目标物是甲醇,那你使用的溶剂是什么?
Ins_2befc5ee
第2楼2023/05/25
40%的乙醇,按照国标来的,
Emp丶
第3楼2023/05/25
你的色谱柱可能短了一些,40%乙醇作为溶剂的话,用来测甲醇,甲醇跟乙醇我没记错的话应该的相邻着出峰的,而且出峰得比较快,这就容易导致分离度不理想。换根60m的色谱柱试试吧
sdlzkw007
第4楼2023/05/25
国标中很明确使用60米的色谱柱,或者你可以尝试一下40米长膜厚大一点的色谱柱,分离效果也不错
巴蒂斯图塔
第5楼2023/05/25
我看很多用30M的也可以做出来,只是有点拖尾,不像我这个峰型都很乱,老师看看用30M柱子还有没有其他方法?
第6楼2023/05/25
又要买柱子,老板脸色很难看,30M米有没有其他方法可以试试
支点
第7楼2023/05/25
分流比是多少,试试加大分流比
yifan1117
第8楼2023/05/25
进样量少一点试试
PAEs
第9楼2023/05/25
换60米的长柱子,或者减少进样量,增大分流比
第10楼2023/05/25
楼主不想买柱子可以用两根同型号30m柱子接起来,中间接两通,仪器公司有卖的,比你买柱子便宜多了
