HC-C18小柱脱盐和保留问题
  • Insp_807366ad
    2023/05/28
液质联用(LCMS)
  • 在HC-C18小柱使用过程中,在加入上清液后,用水淋洗,出现了把待测物质淋洗下来的情况,而且脱盐是在这一步吗,如果不要这一步,能不能脱盐呢。如何解决这个问题。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歌名
    第1楼2023/05/29
    针对部分目标物C18是可以脱盐的,但不适用强极性化合物。你这种情况可以考虑液液萃取
  • hujiangtao
    第2楼2023/05/29
    水就能把目标物洗脱说明待测物极性较强,如果是偏碱性可以考虑用MCX阳离子交换柱,阴阳离子作用力比C18强不少,可以用水淋洗,最后再用氨化甲醇洗脱
