液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2023/05/26
楼主的情况可能是该物质本身液质响应一般,重新优化下质谱和液相条件再看一下;液质的优势在痕量检测,5ppm浓度有点高了,尽量不要进这么高的浓度
Leuchi666
第2楼2023/05/26
100ng/ml的样品有良好峰型的话,可以逐级稀释上几针看看信噪比,有可能5ng/ml低于检测限了
xiaolanzi5
第3楼2023/05/27
可能这个目标物在质谱上响应一般。建议您进5ppm的标液再做遍mrm,查查资料看看有没有别的离子对试试。还有尽量说一下测的目标物和目前采用的离子对,这样有助于大伙儿帮着看看到底是目标物的问题还是方法问题。
sdlzkw007
第4楼2023/05/28
考虑一下基质干扰,或者对液质的方法重新优化。
Ins_caeabbf7
第5楼2023/06/02
感谢感谢!
第6楼2023/06/02
感谢,现在进的的浓度是100ng/ml mrm初步优化后响应强度 再8万左右,然后进行了电压优化,优化后强度达到13万,但出现一个新问题,当天的电压优化后响应很强,第二天响应又降回8万了,请问电压优化是需要每次做之前都要重新优化吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
