气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/05/25
检测器电压1.4,502峰特别低了。应该就是离子源没洗干净。再洗吧。
通标小菜鸟
第2楼2023/05/25
楼主离子源是怎么洗的,很可能没洗干净,所以调谐依旧不理想
小鱼干
第3楼2023/05/25
仪器自带的纱布打磨,因为要做VOC所以我用甲醇超声的,没用丙酮
第4楼2023/05/25
除了打磨以外,金属部件超声建议用多重溶剂,比如先甲醇,然后丙酮,最后正己烷,每次超声5min,最后晾干或者烘干,安装的的时候手套换新的,避免造成二次污染
第5楼2023/05/25
下午又洗了一次,纱布打磨,又用了氧化铝粉,丙酮超声3遍,氮气吹干的
Insp_2be455b9
第6楼2023/05/25
安平
第7楼2023/05/25
仪器使用时间多久了?实验清洗离子源,电子透镜和预四级杆,如果不奏效,可能是etp老化,建议报修一下为好。需要请工程师来更换电子倍增器
第8楼2023/05/25
最好用马弗炉高温处理一下
俭以养德101
第9楼2023/05/25
真空捡漏不通过,应该是哪里漏气了
Insm_53062669
第10楼2023/05/25
先洗吧,再看看,按工程师建议
