气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/06/19
调谐结果对测试结果有一点的影响。请问楼主是测定什么目标物,是不是离子较大一些?
fengfeng2608
第2楼2012/06/19
Phthalates,以前不是这样的,重现性也比以前差了
蓝是那么的天
第3楼2012/06/19
502的碎片丰度是对高质量数的核查标准,要求502大于2%基本可以保证高质量测试的准确度。
第4楼2012/06/19
我也想不明白,以前不这样的,502的丰度比变化比较大!
第5楼2012/06/19
一般在仪器稳定的情况下,502的丰度变化不会很大,不知道您有没有定期的维护仪器,例如清洗离子源,透镜组等。
第6楼2012/06/19
离子源和透镜组是上个月岛津工程师过来帮洗的。打电话问岛津那边也问不出个所以然来。
第7楼2012/06/19
那请问你这台仪器用多久了呢?如果不是离子源和透镜组的问题,那么有可能是EM方面的原因。
第8楼2012/06/19
2009年12月装的机,2010年6月才正式使用。我们的样品也不多。EM?什么方面?
第9楼2012/06/19
EM就是电子倍增器,属于MS的检测器。
砂锅粥
第10楼2012/06/19
请问您问岛津那边什么人呢?
