GC-MS
  • Ins_f3002e25
    2023/12/08
气质联用(GCMS)
  • 更换色谱柱和灯丝后,仪器调谐氮氧一直到不到要求,石墨垫都换了新的,侧板的O型圈也检查了没有凸起,放空阀也是拧紧的,进样口的垫片和O型圈都换新的还是过不了,求大佬指点一下
  • symmacros
    第1楼2023/12/08
    再把传输线和进样口的罗丝检查一下,拧一下。过一段时间再调谐一下。
  • Ins_f3002e25
    第2楼2023/12/09
    传输线和进样口的螺丝都拧紧了,抽真空一天还是调谐过不了
    symmacros(jimzhu) 发表:再把传输线和进样口的罗丝检查一下,拧一下。过一段时间再调谐一下。
  • 安平
    第3楼2023/12/11
    未必一定与漏气有关,
    有可能载气不良
  • symmacros
    第4楼2023/12/11
    更换柱子和灯丝后出现故障,还是再检查一下动过的地方。
  • Ins_f3002e25
    第5楼2023/12/11
    载气还没换,还有半瓶,只换过色谱柱
    安平(byron1111) 发表:未必一定与漏气有关,有可能载气不良
