ICP-MS
yiukk
第1楼2023/05/26
需要加金标,可以加金标到100ppb,盐酸可以加到1%,
次元之暗面
第2楼2023/05/26
标曲不超过10ug/l,可以考虑100ug/l金标或0.5%-1%盐酸,或0.5%半胱氨酸。共三种稳定剂其中之一配合使用。
老虎
第3楼2023/05/26
半导体适用吗
第4楼2023/05/26
第5楼2023/05/27
Semi也适用的,当然能不加最好不加,要是现配现用就最好了。
冰饼兵
第6楼2023/05/27
肯定要加的
第7楼2023/05/29
实验回收率比较低,是在测试溶液加Au 标液吗?
静幽园001
第8楼2023/06/02
需要加金的,可以看一下GB5009.268—2016,食品中多元素的测定,用ICP—MS测Hg加Au很稳定的。
Ins_ac30b3bc
第9楼2023/09/25
第10楼2023/09/25
为啥我配汞标液加了金之后不成线性了啊,而且每个点的CPS都差不多
