![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
但在某些领域,特别是“新材料”类领域,这就是最大的问题了——没有相关的标物。
然后这些领域里面,并不见得仪器的操作人员对这方面有研究,甚至都不见得对这方面很熟。于是就。。。。。
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:文章其实在解说在等离子体质谱检测过程中存在的多原子离子与某些特定元素的质量数“相同”,结果可能输出“失真”。从统计学的角度出发,测不准是必然的,所以严格的检测结果需要附带不确定度。至于干扰说开去,在目前常见的各种方法种似乎很常见,比如石墨炉原子吸收光谱法中的基体干扰,可以通过添加改进剂来部分解决;紫外可见分光光度法可以通过分离或者掩蔽消除一定的干扰;原子发射光谱法也会存在光谱干扰,多见的就是合金钢中微量元素的检测需要仔细筛选不同谱线的结果,尽可能使用基体标准溶液绘制工作曲线等等
