ICP-MS
薄荷草
第1楼2011/11/21
本帖涉及了中药、前处理和ICP-MS多个关键词。建议可以到前处理版面或者中药版问问看。欢迎常来中药版~
金水楼台先得月
第2楼2011/11/21
射线一贴多处发啊。
yzyxq
第3楼2011/11/21
应该用氢氟酸。氢氟酸不会对炬管造成伤害。进样系统需要用耐氢氟酸的。
辛妈
第4楼2011/11/24
同意楼上,我之前做过中药,我们是加5ml硝酸,1ml双氧水先预消解,然后微波消解,一般出来的样品都很清亮,如果遇到有颗粒的,加入0.5ml氢氟酸,就可以解决。进样系统是PFA的。
阶前尘
第5楼2011/11/24
我在赶酸的时候加了0.1ml氢氟酸,虽然进样系统是石英的,个人感觉应该能将氢氟酸赶完吧。如何判断氢氟酸有无赶完呢?我打算搞点上机的样品放在玻璃上,看看效果,呵呵!
第6楼2011/11/30
可以加高氯酸,高氯酸会发白烟,白烟冒完一般氢氟酸就赶完了。
第7楼2011/11/30
我要用ICP-MS做的,引入氯元素恐怕不好。另:我最后还是加6ml硝酸,1ml双氧水微波,在赶酸的时候加了0.1ml的氢氟酸,样品比较清亮。上了ICP-MS,结果还是比较好滴。在此谢谢楼上诸位!
hansjuan
第8楼2012/05/16
我们做中草药的时候,用HNO3和H2O2进行微波消解之后也是有一些白色的颗粒没有完全消解,但是我们是要测里面的Hg、As,如果加HF消解,赶酸Hg、As会损失点,注:进样系统是不耐HF的。那应该怎么进行前处理?求解!!!
