ggcdczhgw
第8楼2010/06/19
轮廓图中峰形要平滑对称; 同位素峰分离状况(M/Z 503与M/Z 502之间的峰谷高度应小于M/Z 503峰高的一半); EM电压与前次调谐相比,无明显增加; 质谱图中峰数目(不多于200个); 基峰的绝对丰度(20万至50万之间); 水和空气峰相对于69的比(M/Z 28的丰度<M/Z 69丰度的10%;M/Z 18的丰度<M/Z 69丰度的20% ); 质量分配误差不超过±0.2amu 相对丰度和同位素比都需要做出评价。 关于相对丰度,不同调谐方式要求不同: 对于自动调谐,仅仅要求M/Z 219的丰度>M/Z 69丰度的40%;M/Z 502的丰度>M/Z 69丰度的2% 对于标准谱图调谐,要求M/Z 69丰度的40%
cjf06301
第10楼2010/07/06
我们用的安捷伦的 好像没看这么多的参数
