原子吸收光谱(AAS)
飘过VS堕落凡尘
第1楼2023/06/23
你先用空气校零,再用纯水校零。当然不排除你的水本身就有问题。一般二次校零后,不会有问题。你也可以自己配置一个1.0ppm的标准溶液,做一个回收测试,可以看看是否水有问题。
Insp_ab748ec4
第2楼2023/06/25
请问以纯水调零再测纯水的结果有意义吗?
趴在地板上歇凉的猫
第3楼2023/06/27
很简单,因为你的曲线并没有过原点,那么哪怕你水的吸光度是0机器都会“算”出浓度的
Ins_588afd56
第4楼2023/06/28
蹲个后续
Ins_5ad1900f
第5楼2023/07/08
做样品测空白不是可以看看管路污染情况吗,空白测出浓度 样品浓度减去空白浓度会不会更合适点
夕阳
第6楼2023/07/18
请问楼主:从你上传的测试结果表里看到:标准空白的吸光值是0.003Abs;而你的纯水的吸光值是0.001Abs,是这样吗?如下图:
