原子吸收光谱(AAS)
sunmei
第1楼2010/08/30
空白可能被污染了。
huxiaomao260203
第2楼2010/08/30
也可能是 样品中的铅跟高氯酸冒烟的时候一起挥发带走了
qiqige-2010
第3楼2010/08/30
做样品之前看一下空烧时的样品值是多少,如果这个高了你试着换石墨管试一下。还有就是你的空白污染了,你试着将标准溶液进行检测看一下只是多少。空白值高检测的时候被减掉空白后的样品值可能会很低。你用什么仪器做的?如果是原子荧光那么样品的酸度影响很大,你试着将酸的浓度调一下。
第4楼2010/08/30
铅应该不会挥发的。
ldgfive
第5楼2010/08/31
空白污染了,建议测试样品时,做两平行空白。
normanhill
第6楼2010/08/31
国产酸吧,做出来的空白都偏高,我们一直用进口的,能够降低些,再者铅也是个麻烦的元素,出问题也正常,减少点用酸量试试,能完全消解样品就好了
zh860717
第7楼2010/08/31
我们测用是石墨炉测铅的时候空白也总是很高,我们用的光谱纯的酸,进口的,空白却还是很大
仪通仪器
第8楼2010/09/02
用仪通仪器的间歇式氢化物试试。
lingyi509
第9楼2010/09/02
建议楼主对所用试剂进行测定,搞清楚试剂中的Pb含量。
pfz1985
第10楼2010/09/02
空白被污染了
