ztyzb
第1楼2023/05/29
楼主,只能是隔一段时间验证稳定性,如果可以的话咨询下标准物质供应商。另外下图您可以参考
JOE HUI
第2楼2023/05/29
密封,4度低温保存的,可以保存一年以上用于定性分析定量分析一般1-3个月,对准确度要求低的也可以用保存时间更久的易分解 挥发的标准品可用期限只有几天、甚至现用现配某些标准品在存放一段时间后会产生不容物,您可以过滤后再使用
hujiangtao
第3楼2023/05/30
按27404里面的规定
Ins_a8d5feab
第4楼2023/05/31
谢谢解答,想问一下做稳定性实验的话是通过RSD大小判断溶液是否可用吗,如果是的话RSD范围是多少呢
第5楼2023/05/31
好的,刚刚查了一下,规定中写了“对规定环境下保存的不同浓度水平标准溶液的特性值进行持续性测定来确定各浓度水平标准溶液有效期”,但是没有具体的判定指标,不知道该怎么做,想请教一下您的经验该如何判定呢
